[参考译文] TPS65150-Q1:与标题模型无关、我们实际上正在询问 TPS65157YFPR
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455640/tps65150-q1-unrelated-to-the-title-model-we-are-actually-inquiring-about-tps65157yfpr
器件型号:TPS65150-Q1
您好、 支持 团队、
美国 要  使用  TPS65157YFPR 进行 产品 维修。
但 这 部分  来自  17+、 但 我     在  官方 网站上找不到任何 PDF、 并且  不 显示 为 已停产。
 您能否  告诉 我们                2017年以后是否有此型号的 PCN 文档和 PDF 文件 ?
    我可以知道您当前的数据表版本是什么吗?
    我们 以前没有数据表、但找不到它。
    我稍后会给你答复。
