[参考译文] TLV61070A:内部 EN 下拉或灌电流
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455091/tlv61070a-internal-en-pull-down-or-current-sink
器件型号:TLV61070A
上一主题指出、TLV61070A 的 EN 引脚上有一个到 GND 的内部下拉电阻。
是灌电流器件还是电阻器? 实际有效电阻是多少?
    Jim、您好!
    很抱歉我的上一个错误。 我检查了电路、没有 TPS61070A 的内部下拉电阻。 我之前的答案不正确。
    Travis
    我看到感谢 Travis。 是否有任何方法可以修改前一个线程、以便其他人在搜索旧帖子时不会感到困惑?
    Jim、您好!
    感谢您的提醒。
    Travis
