[参考译文] BQ25120F3A:传导发射测试(FCC 部件15C)失败
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120F3A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446436/bq25120f3a-conductive-emission-test-fcc-part-15c-fails
器件型号:BQ25120F3A
当我们进行预合规性测试(FCC 第15C 部分)时 、我们注意到、 在 307.5KHz 和620KHz (二次谐波)下、在线路和中性点均未通过传导发射测试。
    问题似乎是由 BQ25120F3A 降压电源电感器开关(1.8V SYS 电源)引起的。  您是否有关于   BQ25120F3A 降低 CE 排放的任何建议?
PSG_4
