[参考译文] LM5163H-Q1:EMI 滤波器
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM5163
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456181/lm5163h-q1-emi-filter
器件型号:LM5163H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5085LM5163
假设实现了正确的 PCB 布局、恒定导通时间转换器(如 LM5163和 LM5085)是否需要 EMI 滤波器?
如果是、您能请我参考解决此问题的任何应用手册吗?
    尊敬的 David:
    即使是 COT 模式控制也需要 EMI 滤波器。 首先、您可以参考 WEbench 电源设计器来设计 EMI 滤波器。 您可以单击"Add EMI filter design"选项、如下所示。
    有关通过传导发射滤波器设计的信息、请参阅以下应用手册。
    https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf
    Nitya
