[参考译文] TPS543C20A:斜坡设置
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456424/tps543c20a-ramp-setting
器件型号:TPS543C20A
根据数据表:
8.4.6.1斜坡选择 RAMP 引脚设置控制环路的内部斜坡幅度。 斜坡幅度由内部 RC 决定、由从 MODE 引脚连接到 GND 的电阻器选择、以优化控制环路
是不是错了?
    是的、这是拼写错误、通过 RAMP 引脚和 GND 之间的电阻器选择斜坡
    Britton
