[参考译文] BQ76942:不使 MOSFET 导通
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456726/bq76942-not-turning-on-mosfets
器件型号:BQ76942
我使用的是 BQ7694202、出于某种原因、CHG 和 DSG 始终处于非活动状态。 器件通信良好、我正在读取每个电芯、电池组、LD 的电压、一切看起来正常。 此外、读取 AlarmStatus 0x62不会返回任何活动警报。
但是、电池仍然没有充电、因为 MOSFET 始终处于关断状态。 我将使用 MCU 调试器、并在 IC 配置之前或在无法正常工作后停止代码、MOSFET 始终处于关闭状态。 它采用8节电池配置。 我未对任何 OTP 进行编程。
有任何建议吗?
BR、
Miroslav
    问题得到解决。 问题是 PRECHARGE 模式的软件设置、因为我使用的是电池包电压、而不是单节电芯电压。
    Miroslav
