[参考译文] TPS7A20:TPS7A20数据表、通过
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457246/tps7a20-tps7a20-datasheet-via
器件型号:TPS7A20
你(们)好
快跟你说。 图下方是 GND 的一个过孔吗? 我们是否有任何建议让客户在 IC 下添加过孔?
BRS
Brian
    Brian、您好!
    如果客户可以在散热焊盘下方放置一个过孔、这将改善 LDO 的散热性能。  如果可能、我们建议您这样做。
    Stephen
