[参考译文] TPS60400:TPS60400电容器选择
Guru**** 2782555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60400, TPS60402
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457344/tps60400-tps60400-cap-selection
器件型号:TPS60400
Thread 中讨论的其他器件: TPS60402
你(们)好
将 TPS60400输入、输出和飞跨电容从1uf 更改为3.3uf 时有任何问题?
红颜
    您好、红光、
    根据数据表、您应该将 TPS60402用于3.3µF 飞跨电容器:
    SEPP
