[参考译文] TPS22990:VIN 引脚和散热焊盘连接
Guru**** 2812165 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454736/tps22990-vin-pin-and-thermal-pad-connections
器件型号:TPS22990
嗨、团队:
我们知道、散热焊盘只应连接到 VIN。 但我们的客户有一些电路板将 VIN 引脚和散热焊盘连接到不同的网、输出电压跟随散热焊盘上的电压、现在看起来可以使用。 如果电路板存在任何潜在风险、您可以帮助评论吗? 谢谢!
Sam Ting
    您好 Sam、
    可以在布局中显示连接方式?
    Amrit
    尊敬的 Amrit:
    请参阅下面的原理图。 谢谢!
    Sam Ting
    尊敬的 Amrit:
    工程师们从电路板上移除了器件、测量了 VIN 引脚和散热焊盘之间的阻抗、发现器件处于高阻抗状态。 供参考。
    Sam Ting
    尊敬的 Amrit:
    我们期待您尽快提供反馈。 谢谢!
    Sam Ting
    您好 Sam、
    很抱歉响应延迟。
    此配置中不会实现散热焊盘散热的目的。
    为了实现长期可靠性、请让客户更正原理图。
    Amrit
