[参考译文] TPS65988:查找充电器检测分压器(&L);n>
Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2514
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456184/tps65988-looking-for-charger-detect-divider-n
器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TPS2514
在发生"充电器检测"事件后、寄存器0x3f 电源状态会指示会发生什么情况。  然而、有些案件尚不清楚:
什么是 Divider2、Divider1和 Divider3?
其中一个或多个是旧版 Apple 充电器。  如果是、哪一个?  这里还有其他供应商的案例吗?
Eric
    Eric、您好!
    我需要与团队核实这一问题、我会在本周晚些时候给您回复。
    谢谢。此致、
    Chris
    Eric、您好!
    我找不到关于这方面的太多信息,但让我分享我所发现的。
    这些分频器设置是与 BC1.2 DCP 相关的额外充电器设置、它们为电源设置添加了更多选项。 这些似乎与一些传统的"受欢迎的设备制造商"有关、因此很可能包括传统的 Apple 充电器。
    它们似乎定义明确、因此如果您发现某些旧设备支持 DCP 分频器、则应与这些设置保持一致。
    此图取自 TPS2514数据表。
    谢谢。此致、
    Chris
