[参考译文] LMR43610-Q1:LMR43610MSC3RPERQ1
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458301/lmr43610-q1-lmr43610msc3rperq1
器件型号:LMR43610-Q1
嗨、团队:
我们正在考虑将 LMR43610MSC3RPERQ1用于该项目、并有一个问题。 您能帮助我们吗?
表5-1提到 VCC 不能连接到外部负载、但我们可以将 VCC 短接至 MODE/SYNC 以使其成为 FPWM 模式吗? 我认为这是可以的、因为7.3.3显示了 可调 Fsw 型号时的 VCC 到 MODE/SYNC。
请让我确定这一点。
谢谢你。
Yuto.
    尊敬的 Yuto.
    是的、您可以将 VCC 短接至  MODE/SYNC 引脚。
    Pramanik
