[参考译文] TPS3808:OA 价格可以##39;无法通过 API 进行修改
Guru**** 2515055 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457761/tps3808-oa-price-can-t-be-modified-via-api
器件型号:TPS3808
尊敬的 TI 团队:
TPS3808G33QDBVRQ1的 OA 价格 于2025年1月1日生效。   2025年1月4日、我修改了 TPS3808G33QDBVRQ1的 OA 价格、按照标准流程修改了5次、API 团队也帮忙修改了一次、但都没成功。 如下所示的重新分配(其 ESD Apirl、2025。 更重要的是、同一物料可以按另一个顺序成功修改。 )需要你的团队在本周之前帮助解决这个问题。 如果需要更多信息,您可以联系我。 您还可以查看  CS2643764。
