[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2的固件问题
Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457915/bq34z100-r2-the-firmwave-issue-for-bq34z100-r2
器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQ34Z100BQSTUDIO
我们使用 BQ34Z100-R2作为电池 电量监测计乳液,但现在,我们在设备中写入固波,然后我们无法连接到设备(我们无法读取寄存器,设备无法工作;
请查看我们的 固件并建议如何进行调整、谢谢。
e2e.ti.com/.../4617.0100_5F00_2_5F00_02_2D00_bq34z100.zip
    LDO 是否打开并输出正确的电压?
    您是否使用 BQstudio 写入电量监测计?
    如果您无法与器件通信、该.srec 是如何生成的?
    您使用的是 EVM 还是定制 PCB?
    Diego
