[参考译文] BQ25895:VBUS 可用于为外部设备供电
Guru**** 2523740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458577/bq25895-vbus-can-be-used-to-power-external-devices
器件型号:BQ25895
我目前正在设计使用 BQ25895的产品。 系统具有可从 VBUS (来自 USB Type C 连接器的输入)充电的电池。 我的问题是、如果 OTG 引脚被上拉至逻辑高电平、VBUS 可以为外部器件供电、或者必须使用 PMID 引脚来实现此目的?
