[参考译文] LMR51403:支持 LMR51403
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51403
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458393/lmr51403-lmr51403-support
器件型号:LMR51403
您好、TI 社区:
我考虑在电池监控器应用中使用 LMR51403、因为它 PFM 具有良好的 PWM/FPWM 特性。 您能否通过提供仿真模型来提供支持(即使尚未最终验证;欢迎使用 webench 或 pspice 模型)? 对于布局参考、是否可以使用类似的布局建议(具有相同引脚排列的其他 SOT23芯片)?
Tnx
    遗憾的是、我们目前没有此器件的 PSPICE 或 Webench 模型。
    此外、可在器件数据表的第8.4节中找到此器件的建议布局。
    Joshua Austria.
