[参考译文] TPS62148:反馈调整
Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62148
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459674/tps62148-feedback-adjust
器件型号:TPS62148
尊敬的 Supportteam:
短接至 TPS62148的问题、在器件运行期间基本上是否允许调整反馈电阻器 R2? 我要做的是使用连接在 FB 引脚和 GND 之间的 I2C EEPot 动态更改输出电压。
    您好、先生、
    这是可行的。
    Colin
