[参考译文] TPS552882:CCN 输出指示什么?
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459480/tps552882-what-does-ccn-output-indicate
器件型号:TPS552882
TPS552882具有一个被称为 CCN 的开漏逻辑输出、此输出在数据表中被描述为"恒定电流输出指示"。  数据表中没有其他说明。
这个输出表示什么?  我不清楚 该引脚试图指示什么?  如果此引脚进入 Hi-Z、是错误状态吗?
    尊敬的 Mike:
    此引脚为开漏连接、用于指示是否触发了输出电流限制。 当输出电流限制被触发并且器件进入恒流输出时、CCn 引脚将输出低电平。
    BRS、
    布莱斯
