[参考译文] TLV61070A:当输入电压接近输出电压时、从旁路模式切换到升压模式是否会影响 TLV61070A 的负载容量?
Guru**** 2693365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459543/tlv61070a-will-switching-from-by-pass-to-boost-mode-affect-the-load-capacity-of-tlv61070a-when-the-input-voltage-is-close-to-the-output-voltage
器件型号:TLV61070A
尊敬的团队:
当输入电压接近输出电压时、从旁路模式切换到升压模式是否会影响 TLV61070A 的负载容量? By PASS 和 BOOST 模式是否会根据负载情况来回切换
    尊敬的 Vayne:
    在稳定状态下、器件不会 来回切换。 除非负载或 Vin 来回切换。
    Travis
