[参考译文] BQ24780S:BQ24780SRUYR 问题
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459249/bq24780s-bq24780sruyr-issue
器件型号:BQ24780S
尊敬的专家:
1.如何启用 DPM?
2. DPM 打开后、输入电流是否遵循0x3F 的设置值?
3、我看到了说明书中输入的描述, 107%/115%,请问这是什么?
    Herbert、您好!
    Unknown 说:
    1. 如何启用 DPM?[/QUOT]
    DPM 自动启用。 bq24780S 具有动态电源管理(DPM)功能、可限制输入功率并避免交流适配器过载。 在电池充电期间、随着系统功耗的增加、充电电流将降低、以保持总输入电流低于适配器额定值。 如果系统功率需求暂时超过适配器额定值、bq24780S 支持混合动力升压模式(之前称为"涡轮升压模式")、允许电池释放能量以补充系统电源。
    [quote userid="340395" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459249/bq24780s-bq24780sruyr-issue DPM 打开后、输入电流是否遵循设置值0x3F?
    是的、输入电流应遵循0x3F 中的设定值。
    Unknown 说:
    3. 我在规格中看到了输入的描述、107%/115%、我可以问这是什么吗?
    这是进入混合升压模式的阈值。 当输入电流达到 REG0x3F 中设定值的107/115%时、如果器件启用、该器件能够进入混合升压模式。
    Christian
