[参考译文] BQ4050EVM-561:初始设置和评估流程
Guru**** 2563220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ25700AEVM-732, EV2400, BQ4050EVM-561, BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459594/bq4050evm-561-initial-setup-and-evaluation-process
器件型号:BQ4050EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ25700AEVM-732EV2400、BQ25700、BQ4050 BQ40Z50
我计划使用 BQ4050电量监测计和 BQ25700电池充电器 IC 设计电池管理系统(BMS)。 首先、我订购了 BQ4050EVM-561和 BQ25700AEVM-732评估模块以及 EV2400。 初始设置时、我应该在两个评估板中编程哪些关键配置?
    您好 Vinayak、
    在 BQ40z50的初始配置中、我将遵循完成学习周期的指南: https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf
    这将涉及基本配置和使监测计开始实现准确 SOC 读数的初始过程。
    为了进行充电器配置、我会将该线程发送到充电器组。
    Adrian
    您好、Adrian、
    我正在使用的电量监测计是 BQ4050、它与 BQ40z50不同、对吧? 它使用不同的电量监测技术
    对于充电器、请遵循 EVM 用户指南。
    用户指南的链接 bq2570x 评估模块 PDF|HTML 2016年5月12日
    您好 Vinayak、
    抱歉、在末尾有一个拼写错误、我发送的该文档对 bq40z50和 bq4050都有效
    Adrian
