[参考译文] LMR38010-Q1:数据表中的错误公式
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460397/lmr38010-q1-faulty-equation-in-datasheet
器件型号:LMR38010-Q1
在 LMR38010-Q1的数据表(SNVSC72B–2023年2月–2024年1月修订)中:
 公式10 似乎是错误的。 按照 公式计算、所需的电感随着电流的增加而降低。 我不认为,这是好的。
您能否提供正确的方程式?
提前感谢!
    您好、Thomas:
    该公式用于根据占负载电流百分比的可接受纹波来选择电感。 电感值决定了纹波电流峰峰值。 如果负载电流增大、则可接受的纹波量也会增加(因为它设置为负载电流的百分比)。 因此、随着负载电流增加、可以使用更小的电感器、因为可以接受更高的峰峰值纹波。
    Niranjan
