[参考译文] TPS22950:如何测量 RILIM
Guru**** 2664385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458981/tps22950-how-to-measure-rilim
器件型号:TPS22950
嗨、团队:
客户计划为 RILIM 使用可变电阻器。
在实施后测量可变电阻器的电阻值时、是否可以照常使用测试仪进行测量?
换言之、他们担心负载开关 IC 的内部电路是否可能影响测试仪测量的电阻值。
感谢您的帮助。
转至
    尊敬的 Godo-San:
    这应该不会有问题、但请允许我验证一次。 我会在本周结束前给您回复。
    Arush
    尊敬的 Godo-San:
    是的、内部电路将影响 RLIM 值的读数。 如果流经器件的电流为0、则不会出现任何问题、但如果存在一定的负载电流、ILIM 引脚的作用类似于电流源(与负载电流成正比)、并且还会通过 RLIM 灌入一些电流、这将影响电阻测量。
    我希望这对您有所帮助。
    Arush
