[参考译文] TPS2660:UVLO 参数设计
Guru**** 2511325 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458928/tps2660-uvlo-parameter-design
器件型号:TPS2660
UVLO 功能是使用 UVLOF 还是 UVLOR?
 规格第18页使用 UVLOF:
规格页29是使用 UVLOR
2.能否分别设计 UVP 和 OVP 电阻?
    您好、Kai、
    欢迎来到 E2E。
    很抱歉回复时出现轻微延迟。
    您可以根据应用使用 ULOF 或 UVLOR。
    如果您要将 UVLO 用作 EN、请使用 UVLOR
    如果您只想将 UVLO 用作 UVP、请使用 UVLOF。
    Unknown 说:
    2. 我能否分别设计 UVP 和 OVP 电阻器?[/QUOT]
    是的、可以。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    Amrit
