[参考译文] TPS23756:PCB 布局确认
Guru**** 2580935 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458332/tps23756-pcb-layout-confirm
器件型号:TPS23756
您好、先生、
如下面所附、 在我们核对原理图后似乎没有问题。
可以帮助我们检查此 PCB 布局是否有任何问题吗?
    Tommy、您好!
    很抱歉、我们目前缺少用于进行客户设计评审的资源。
    请查看随附的审核清单、如果您有其他问题或疑虑、请告诉我。 您还可以查看 TI 本地现场应用工程师提供的审查支持。    e2e.ti.com/.../1680.PoE-PD-Layout-Check-LIst.xlsxe2e.ti.com/.../PoE-PD-Schematic-Checklist.xlsx
    Diang
    您好、先生、
    明白了、谢谢。
    Tommy、您好!
    非常感谢您的观看! 我要将该主题标记为"等待"。 如果您在查看检查清单后有其他问题或疑虑、请告诉我。
    Diang
