[参考译文] TPS3600:看门狗超时和标记
Guru**** 2644665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3600
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459678/tps3600-watchdog-time-out-and-marking
器件型号:TPS3600
哪些情况会影响 TPS3600的看门狗超时? 数据表显示的 t (TOUT)在0.48s 和1.12s 之间。
关于 TPS3600标记的另一个问题:
第二行和第三行(芯片上的标记)是什么定义的?
    您好! 标准
    第2行=生产日期代码和组装地点代码
    第3行=组装批次代码
