[参考译文] TPSI3100:如果是固态继电器替代 Osip-1A-05 (此类继电器)?
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460841/tpsi3100-if-solid-state-relays-a-replacement-for-the-osip-1a-05-this-kind-of-relays
器件型号:TPSI3100
我是否可以知道固态继电器是否更换了 Osip-1A-05 (这种继电器)? 是否有建议替代的任何其他器件?
BR、
Jenny
    您好、Jenny、
    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。 对于继电器更换、这完全取决于是否找到合适的 MOSFET。 Osip-1A-05类似于200 VDC 0.5 A 继电器。 TPSI3100 +RD3T075CN 似乎 可以替代它。
    Tilden Chen
    固态继电器|应用工程师
