[参考译文] LM9061:VCC 和负载电源
Guru**** 2528520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502H
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461821/lm9061-vcc-and-load-supply
器件型号:LM9061
主题中讨论的其他器件:LM74502H
您是否可以对 Vcc 和负载电源使用不同的电源?  根据数据表中的图19、这似乎是可能的、但是、我看到 EVM 原理图为 Vcc 和负载电源共用同一个电源。
对于 LM74502H、有类似问题。  Vs 和负载电源似乎相同、但您可以确认吗?
提前感谢您的支持。
Brian
     Brian、您好!
    这些器件的内部电荷泵以 VCC 为基准、因此 VCC 和负载电源应连接在一起以确保正常运行。
    Rakesh
