[参考译文] TPS61033-Q1:将 EN 引脚拉至低电平与 Vout 开始下降之间的时间
Guru**** 2394885 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461735/tps61033-q1-time-between-pulling-low-en-pin-and-vout-start-to-drop
器件型号:TPS61033-Q1
团队成员、您好!
我的客户想知道 拉低 EN 引脚和 Vout 开始下降之间需要多长时间?
Daniel Wang
    Daniel、您好!
    根据设计、此规格的测试数据应该小于10us。
    Nathan
