[参考译文] TPS25221:启用逻辑查询
Guru**** 2510735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462718/tps25221-enable-logic-query
器件型号:TPS25221
大家好、团队成员:
我将 在我的设计中使用器件 TPS25221DRV。
在查看数据表引脚说明时、提到了"使能输入、逻辑高电平/低电平接通电源开关"
查询是否应将"启用"驱动为"高"还是"低"?
Manikandan R
    尊敬的  Manikandan:
    当 ENABLE 为高电平时、电源开关打开。  当 ENABLE 为低电平时、电源开关关闭。
    Eric
