[参考译文] UC1856:降压转换器的用法
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1856
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462659/uc1856-usage-for-buck-converter
器件型号:UC1856
我只是想知道什么是 UC1856使它不适合与 Buck 转换器一起使用,或者这是否只是网站上的遗漏?
该网站列出了 升压、反激式、正激式、全桥、半桥 推挽作为  UC1856的可接受拓扑、但我看不出不支持降压转换器的合理原因。
我看到的唯一限制是、可能需要一个外部高侧电流传感器(如果测量低侧电流是固有的)、并且需要一个外部栅极驱动器、但一些受支持的拓扑也是这种情况。
David
    原因是降压转换器通常需要高侧驱动器、而该器件没有该驱动器、因此除非添加高侧 MOSFET 驱动器、否则无法直接在降压转换器中使用。 如果您添加高侧驱动器来与此器件配合使用、则可以使用降压转换器。
