[参考译文] TPS63060:tps63060
Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462181/tps63060-tps63060
器件型号:TPS63060
高、束角、
TPS63060 PS/SYNC 引脚在直接接地时无法工作、因为我没有获得任何输出电压。 但是、当我将其连接到输入电压时、它会起作用、我将得到输出电压。
根据数据表、将 PS/SYNC 引脚接地应启用省电模式。
Syam
    尊敬的 Syam:
    您能在此处分享您的原理图和一些波形吗? 有关异常工作的波形。
    TAO
