[参考译文] BQ25751:直接电源路径与非直接电源路径应用
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462430/bq25751-direct-power-path-vs-non-direct-power-path-applications
器件型号:BQ25751
您好、TI、我很好奇、是否有任何针对铅酸电池的非直接电源路径芯片计划、或者 BQ25751芯片是否可用于非直接电源路径应用?  对于我们的初始应用、我们打算使用一个电压约为22伏的太阳能电池板、以12伏的电压为一个铅酸电池充电、并以大约12伏 的电压运行负载。如果 BQ25751芯片可用于非直接电源路径应用、是否存在我们可以参考的"典型"电路。  感谢您的帮助、Fred
    您好、Fred:
    可以、BQ25751芯片还可用于非电源路径应用。 我正在编制原理图检查清单、以纳入 BQ25751非电源路径版本的典型设计。 与此同时、我简要概述了它应该是什么样的:BATFET 应被移除、SYS 应连接到 VAC、BATDRV 应保持悬空、BATSRC 应连接到电池的输入。
    Christian。
    感谢您发送编修。  我们将先看一看您的草图、作为进行设计的良好起点。  我们还期待看到典型设计的原理图检查清单。  谢谢、Fred
