[参考译文] TPSM843B22:TINA TI 模型
Guru**** 2782555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462704/tpsm843b22-tina-ti-model
器件型号:TPSM843B22
大家好、团队成员:
1.
请分享此 Tina TI、webench 或 LT spice 应用电路模型。
如何在 TI webench 中添加多个输出电容、但无法编辑此自动电路。
3.请分享数据表中提到的50mV 瞬态响应的仿真结果。 以及如何将瞬态纹波进一步降低至30mV。
    为了满足30mV 规格并在 webench 中进行仿真:
    在 webench"中、转到左侧面板并向下滚动、选择"Custom Output Specs"
    更新了新规格
    单击"重新设计"
    使用新元件对原理图进行了更新。
    单击 Simulate 并选择仿真: 启动、瞬态等、然后单击开始。
    瞬态响应 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm843b22.pdf#page=28 原理图位于第21页。
    另一种方法是使用产品文件夹中的模型和  PSPICE for TI
    PSpice for TI 是用于近期产品发布的仿真工具。
    TPSM843B22 pspice 模型在此处提供 https://www.ti.com/lit/zip/slum896
    尊敬的 David:
    是否无法在 ti webench 中编辑电路?
    可以将组件编辑为不同的供应商、有时也可以编辑为不同的值、 但 不能在 webench 中添加/删除组件
     要使用输出电容器组合进行仿真、请使用 产品文件夹上的 spice 模型、 TI 的 PSPICE 可参考。
    PSpice for TI 是用于近期产品发布的仿真工具。   链接
