[参考译文] TPS25947:IFLT 电流澄清
Guru**** 2521050 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462782/tps25947-clarification-on-iflt-current
器件型号:TPS25947
我使用的是 TPS259470、对数据表中提到的 IFLT 电流有疑问。 具体而言、我想知道 IFLT 参数指的是哪种电流路径。
我附上了一个图表来说明我的问题。 在此图中、有两种可能的电流路径分别标有蓝色箭头和橙色箭头。 您能否说明 IFLT 是对应蓝色箭头还是橙色箭头显示的电流?
BlockDiagram
如有任何澄清或补充细节、将不胜感激。
感谢您的支持!
    您好、Yiya、
    当 ILIM 引脚保持开路时、如果橙色箭头电流超过 IFLT 值、器件将执行断路器工作。
    我希望这能解答您的问题。
    请随时回复任何后续问题。
    Arush
