[参考译文] BQ40Z50-R2:请告诉我 SoH 和 Ra 的变化(续)
Guru**** 2585275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462559/bq40z50-r2-tell-me-about-the-changes-in-soh-and-ra-continued
器件型号:BQ40Z50-R2
感谢您的回答。
问题1.
我知道 Ra=V-OCV (DOD、T)/I 存在 V 读数误差问题
但问题2的答案是相同的。
>由于电压读数不准确、因此应忽略 SoH 和 Ra 表值。
我认为这种解释不能解释为什么在充电/放电周期数较低时 SOH 会变差、然后随着周期数增加返回正常。 因为如果电压读数不准确、那么在低周期数下不会忽略 Ra 表? 我认为这是一个好主意。
您能解释一下吗?
    如果 Ra 表存在基于当时测量的电压错误的问题、则电量监测计将使用当前 Ra 值、但不会使用新值更新它们。 新(错误)电压的电阻测量值需要为负才能禁用更新。 如果电阻不是负值且满足所有要求、则会更新该值。 有关计算的更多信息、请参阅以下文档:
    https://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua364b.pdf
    我们建议完成电压校准以避免这种情况。
    Anthony
