[参考译文] BQ77915:能
Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462735/bq77915-yes
器件型号:BQ77915
您好、我使用的是 IC BQ77915 4S/15A BMS 设计、因此所有测试都已完成、但我卡在短路保护状态、不会累积短路保持 MOSFET 在短路条件下导通 MOSFET 在短路条件下如何关断 MOSFET、请建议我如何解决问题
请在 sarfaraj@getsunpower.in 上分享您的反馈
此外、我还 附加了原理图供您参考
sarfaraj
    您好、Sarfaraj、
    短路期间是否有任何波形?
    我没有看到您的原理图附在后面。
    Luis Hernandez Salomon
