[参考译文] TPS51206:TPS51206DSQT 真菌电阻
Guru**** 2812215 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458853/tps51206-tps51206dsqt-fungus-resistance
器件型号:TPS51206
TPS51206DSQT:根据 MIL-HDBK-454B、需要确定部件是"真菌惰性"还是"真菌养分"(抗真菌所需的处理)
    Paul、你好!
    我不确定这是否符合该器件的要求、但让我来核对一下。
    James
    Paul、你好!
    很抱歉耽误你的时间太长。 在询问后、我们确认 TI 不进行此类真菌测试。
    James
