[参考译文] TPS7A39:TPS7A39的外部基准
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463697/tps7a39-external-reference-for-tps7a39
器件型号:TPS7A39
我们计划  在新设计中使用 LDO TPS7A3901DSCT。
我们需要使用外部精确基准而不是内部基准。
正如我们从数据表中了解到的那样、外部基准可连接到引脚 NR/SS。
问题是 可以使用哪种精确的外部基准元件。
您能否提供有关 外部 基准元件的信息?
Shamsi
    尊敬的 Shamsi:
    此 LDO 的基准位于器件内部。  我们尚未评估如何使用 NR/SS 引脚将外部基准连接到此 LDO。  如果您希望 LDO 使用外部基准、我们有特定的 LDO、称为电压跟踪 LDO、其中基准位于器件外部。  如果您对此感兴趣、请告诉我您的要求、我们可以提供建议。
    Stephen
