[参考译文] TPS25846-Q1:TPS25846Q1芯片的环路补偿波特图
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25846-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463919/tps25846-q1-loop-compensation-bode-plots-of-the-tps25846q1-chip
器件型号:TPS25846-Q1
您好、您能向我们提供不同场景(电源部分、反馈系统、系统开环)下 TPS25846Q1芯片的环路补偿波特图吗?
    TI 美国今天就在假日。 请预计会有一些回复延迟。
    Aya Khedr
    环路增益/相位裕度在很大程度上取决于 TPS25846-Q1输出端使用的外部元件、因此我们通常不会发布此类数据。  在此处有我们的参考设计的时域负载瞬态波形: https://www.ti.com/lit/ug/tidt197/tidt197.pdf?ts = 1737479813263
    Eric
