[参考译文] BQ34Z100:设计 bq34z100时应该始终使用电池电源吗?
Guru**** 2943350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464789/bq34z100-should-i-design-the-bq34z100-to-always-have-battery-power
器件型号:BQ34Z100
电池是否应该始终为 bq34z100供电?
是否可以对其进行设计、以便在不使用产品时断开电池电源、然后在打开产品时连接电池电源?
除了在使用时无法检查自然放电之外、是否存在任何问题?
或者无法检查是否存在自然放电问题?
    您好 Ochul:
    是的、电池应该一直为 bq34z100供电。 如果长时间不使用该产品、则应将监测计置于 SHUTDOWN 模式、以限制将发生的自放电量。
    Adrian
