[参考译文] LM337:输入和输出端的 LM337IMP/NOPB 陶瓷电容器而不是钽电容器?
Guru**** 2810765 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464969/lm337-lm337imp-nopb-ceramic-instead-of-tantalum-capacitors-for-both-input-and-output
器件型号:LM337
TI 是否建议对输入或输出电容器同时使用陶瓷电容器? 它们明显小于钽或电解电容器。
    尊敬的 Mark:
    如果您使用陶瓷电容器、则需要添加一个串联电阻器来仿真铝电解电容器的 ESR。  我会使用0.5欧姆或更高、但不大于几欧姆。
    Stephen
