[参考译文] BQ40Z80:FC 后未启用 DSG
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467427/bq40z80-dsg-not-enabled-after-fc
器件型号:BQ40Z80
电池充满电后、DSG_FET 会被禁用、原因是什么?
我希望它始终开启。 应更改什么以使其始终处于打开状态?
    仅当充电终止时触发保护时、DSG_FET 才应关闭。 否则、它应保持开启状态。
    另一方面、如果在下设置了 CHGFET 位、则可以在充电终止时触发 CHG FET FET 选项 .
    请分享日志和 gg 文件。
    好的、明白了。 如何禁用它、因为我不希望该选项存在。
    默认情况下、它是禁用的、因此这可能不是问题。  https://www.ti.com/lit/ug/sluubt5c/sluubt5c.pdf
    谢谢、将在测试后进行检查和确认。
