[参考译文] BQ25887:即使在将所有寄存器分配了所需的值后、也启用了充电不工作。
Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466177/bq25887-enable-charging-not-working-even-after-assigning-all-the-registers-to-the-desired-values
器件型号:BQ25887
e2e.ti.com/.../src .zip
我已经附上源文件以供参考。 在这里、请帮我解答。 我已经尝试了一千次启用充电,但它没有使用。
