[参考译文] BQ76952:BQ Studio 存储器导出(hexdump)不完整
Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467803/bq76952-bq-studio-memory-export-hexdump-is-incomplete
器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我们将使用最新的可用 BQ Studio (1.3.127构建3)和固件版本为76995_0_36的 BQ76952 。 当我们在 BQ Studio 中执行内存导出时、输出 hexdump 只会上升到内存地址0x9327、尽管 BQ76952数据存储器使用高达0x9342的地址。 这是 BQ Studio 问题还是我们的终端有问题? 如果是前者、何时提供更新版本?
    Dan、您好!
    遗憾的是、这是一个 bqStudio 问题、很快就不会修复。
    Alexis
