[参考译文] TPS65218:TPS65218 PMIC
Guru**** 2796785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468277/tps65218-tps65218-pmic
器件型号:TPS65218
我们正在使用 我们的应用 TPS65218。
当我们尝试通过 TI 提供的 IPGUI 工具对 IC 进行编程时、但我们面临问题。 IC 持续重启。
在写入 enable1寄存器后、 如果我们读取相同值、则将得到写入寄存器的00。 我们怀疑电路板已进入恢复模式。
我们在使用评估模块时不会遇到任何问题。 而且、我们的电路与评估模块非常相似。 持续重新启动的原因可能是什么。
谢谢你。
    尊敬的 Rajaram:
    您能否确认您使用的是 TPS65218还是 TPS65218D0?
    您是否能够共享电路原理图以便深入了解导致该问题的潜在原因?
    如果您担心隐私问题、您可能会私下向我发送消息。
    Sarah
