[参考译文] TPS1H000-Q1:关于数据表首页中的器件信息
Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H000-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467349/tps1h000-q1-regarding-to-the-device-information-in-the-top-page-on-datasheet
器件型号:TPS1H000-Q1
您好、TI 技术工程师、数据表编辑器
似乎所有 TI 产品数据表的首页器件信息表中的"封装尺寸"都已从"封装尺寸"更改为"封装尺寸"。
我将在下面粘贴 TPS1H000-Q1的屏幕截图。
请分享任何有关 更改信息的原因、事件和情况的信息。
例如、这是来自 TI 的一位顶级客户的请求吗?
谢谢你。 JUNJI、
版本 SLVSDO6C
版本 SLVSDO6D
    尊敬的 Junji:
    我会要求团队提供更多有关这方面的信息。 我明天会回来的!
    Rishika Patel
    尊敬的 Junji:
    之所以列出 封装尺寸、也就是标称封装尺寸加上引脚尺寸、只是为了确保 TI 数据表之间的一致性、并且无论封装类型如何、都显示相同的参数。
    Rishika Patel
    尊敬的  Rishika-San:
    感谢您提供详细信息。
    此请求已解决。
