[参考译文] BQ4050:FET 温度为负值
Guru**** 2498815 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468133/bq4050-fet-temperature-is-in-negative
器件型号:BQ4050
FET 温度为负值、当 TS1和 TS2切换到电芯温度时、但当 TS2更改为 FET 温度时、它显示正确的值
    您好、Vinay:
    如果可能、请目前共享表示该事件的日志文件以及电量计设置的.gg 文件。
    Anthony
