[参考译文] TPS22995:我能否仅将此 IC 用作放电 IC?
Guru**** 2625265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467732/tps22995-can-i-use-this-ic-as-discharge-ic-only
器件型号:TPS22995
我想制造 LDO 的放电电路。
但我无法在 TI 产品系列中找到放电功能 IC。
那么我尝试使用 该 IC 作为放电 IC。
我可以像这样使用此 IC 吗?
    尊敬的 Kenji:
    您似乎正在寻找具有双向电流功能的 IC。 是的、此 IC 在某些情况下可以支持。 体二极管的额定电流不是连续电流、因此必须开启器件。 器件开启后、电流将流过允许的器件主 FET。
    Arush
