[参考译文] BQ25887:只有在插入和拔下 USB 电源三次后才开始充电。
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463794/bq25887-charging-begins-only-after-plugging-and-unplugging-the-usb-power-source-three-times
器件型号:BQ25887
连接 USB 电源后、BQ25887不会启动充电。 只有插入和拔下 USB 电源三次后、充电才会开始。
  • 电源正常指示器 :最初亮起、但随后不久关闭。
  • VBUS 测量 :即使电源正常指示器关闭、VBUS 电压仍保持在4.6V–4.7V。
  • 寄存器配置 :默认设置(未进行任何修改)。
  • 外部元件 :PSEL 和 CD 引脚通过10kΩ 电阻器下拉。
  • 硬件配置:  与数据表中的示例相同。
感谢您的帮助
不充电时寄存器:
  • 电芯电压限值..........   (0x0):0b10100000
  • 充电电流限值.......... (0x1):0b11011110
  • 输入电压限制..........  (0x2):0b10000100
  • 输入电流限制..........  (0x3):0b111001
  • 预充电和终止控制  (0x4):0b100010
  • 充电器控制1 .......................... (0x5):0b10011101
  • 充电器控制2 .......................... (0x6):0b1111101
  • 充电器控制3 .......................... (0x7):0b10
  • 充电器控制4 .......................... (0x8):0b1101
  • ICO 电流限值.......................... (0xA):0b0
  • 充电器状态1 ..........................  (0xB):0b1000
  • 充电器状态2 ..........................  (0xC):0b110000
  • NTC 状态..........................  (0xD):0b0
  • 故障状态..........................   (0xE):0b0
  • 充电器标志1 .......................... (0xF):0b0
  • 充电器标志2 .......................... (0x10):0b0
  • 故障标志..........................  (0x11):0b0
  • 充电器掩码1 .......................... (0x12):0b1110000
  • 充电器屏蔽2 .......................... (0x13):0b0
  • 故障屏蔽..........................  (0x14):0b0
  • ADC 控制.......................... (0x15):0b110000
  • ADC 功能禁用.......... (0x16):0b0
  • IBUS ADC1 ..................   (0x17):0b0
  • IBUS ADC0 ..........................   (0x18):0b0
  • ICHG ADC1 ..........................   (0x19):0b0
  • ICHG ADC0 ..........................   (0x1A):0b0
  • VBUS ADC1 ..........................   (0x1b):0b0
  • VBUS ADC0 ..........................   (0x1C):0b0
  • Vbat ADC1 ..........................   (0x1D):0b0
  • Vbat ADC0 ..........................   (0x1E):0b0
  • VCELLTOP ADC1 ..........................  (0x1F):0b0
  • VCELLTOP ADC0 ..........................  (0x20):0b0
  • TS ADC1 ..........................  (0x21):0b0
  • TS ADC0 ..........................  (0x22):0b0
  • TDIE ADC1 ..........................   (0x23):0b0
  • TDIE ADC0 ..........................   (0x24):0b0
  • 零件信息..........................  (0x25):0b101001
  • 电芯平衡控制1..........   (0x28):0b101010
  • 电芯平衡控制2..........   (0x29):0b11110100
  • 电池平衡状态和控制  (0x2A):0b11000000
  • 电芯平衡标志..........  (0x2B):0b0
  • 电芯均衡屏蔽..........  (0x2C):0b0
充电时寄存器:
  • 充电电流限值.......... (0x1):0b1011110
  • ICO 电流限值.......................... (0xA):0b10
  • 充电器状态1 ..........................  (0xB):0b1100
  • 充电器状态2 ..........................  (0xC):0b10110010
  • 充电器标志1 .......................... (0xF):0b1000001
  • 充电器标志2 .......................... (0x10):0b10010
  • 故障标志..........................  (0x11):0b00001000
  • 电池平衡状态和控制  (0x2A):0b11010000
  • 电芯平衡标志..........  (0x2B):0b10000
      未充电和充电时、您在 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 上分别进行了哪些测量?
    宁。
    嗨、宁。
    我无法测量 ISYS、但在必要时、我可以获得相关工具来测量 ISYS。 同时、这里是其他测量结果和我所使用的图、我可能有一些缺失。
    感谢您的帮助。
    我们正在努力解决此问题、我们将回复您。
    宁。
    请在 SW 和 BTST 之间连接一个47nF 自举电容器。 有关 BQ2588x 原理图检查清单、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25883-faq-bq2588x-schematic-review-and-layout-tips-for-bq25882-bq25883-bq25886-and-bq25887。
    宁。
    还有一个与 U17并联的电容器?
    您是否有可以遵循的布局示例以确定 PCB 设计?
    我知道数据表中有一个、但也看到了下面的各层。
    谢谢:)
    参考 d/s 上的引脚功能、请将47nF (而非47uF) 自举电容器从 SW 连接到 BTST。    有关 BQ2588x 原理图检查清单、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25883-faq-bq2588x-schematic-review-and-layout-tips-for-bq25882-bq25883-bq25886-and-bq25887。
    宁。
    感谢您的耐心等待
    螺纹被视为已解并关闭。
    宁。
