[参考译文] TPS6521905:批量 NVM 编程
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS65219
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468657/tps6521905-batch-nvm-programming
器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件: TPS65219
我设计了一个使用 TPS6521905的电路板、需要在制造后对其进行编程。 为此、我使用 TPS6521905-EVM 电路板、我使用跳线连接到外部板、而不是 EVM 插座中的组件。
我按照"TPS65219 NVM 编程指南"第26页中的步骤、从 CSV 文件对 TPS6521905进行编程。
GUI 是否具有支持自动编程的"命令行"/"批处理模式? 最好是从 Linux 主机着手。
或者一些现成的代码可以解析上述 CSV、并执行所有 I2C 访问以编程 NVM?
感谢您的支持
Philippe
    您好、Philippe:
    遗憾的是、不可以、我们目前支持使用 GUI 进行 NVM 编程。 您可以按照"NVM Programming"选项卡中的 I2C 命令创建自定义的自动 NVM 编程。
    Sathish
